in effetti per le barche a vela è un po' noioso, i volumi si scalano al cubo della scala e le superfici al quadrato della scala mentre le lunghezze lineari si sclano al valore della scala scelta.(Per esempio, se la barca di un metro disloca 4000cm3 , una barca scalata a 65cm dovrà avere un dislocamento di : 100cm/65cm = 1.53 per cui il cubo di 1.53 sarà di 3.58 e dunque il volume di questa barca da 65cm diventa :4000/3.58 = 1117 cm3
al volume ottenuto si deve aggiungere il volume delle appendici per avere il dislocamento totale, per le vele come già detto si usa la riduzione al quadrato); invece per le barche a motore dovrebbe essere tutto molto più semplicie
Ultima modifica di CRONO : 03 ottobre 11 alle ore 00:21 |
