Originalmente inviato da frugoletto Ciao a tutti, ovviamente ho delle perplessità che spero che qualcuno di voi possa risolvere riguardo ai fumogeni. Ho acquistato il sistema Skywriter della Sullivan, l'ho montato su un modello con motore benzina da 26cc e collegato alla marmitta fissandogli una presa di pressione e fin qui tutto bene. Provandolo ho notato che: si beve un casino di liquido, ho messo un serbatoio da 400 cc, dura qualche secondo e imbratta il modello che è una bellezza.
Guardando il funzionamento mi viene da chiedere, è normale che debba "sparare" una quantità di liquido come fosse una pompa per il rifornimento? Ho provato a collegarlo a un canale on/off e poteva essere troppo forte, ho provato su un canale proporzionale per ridurre la spinta della pompa ma nulla, un mucchio di consumo per nulla.
Immagino ci sia un "trucco" per questa cosa, posso pensare che se imbratta tanto il modello è perchè esce tanto liquido non vaporizzato ma com risolvere?
Boh.....
Infinitamente grato per tutti i consigli.
Buoni voli a tutti
By Stefano |
ciao,
io ho uno yak 54 con un motore (RCGF) 32cc a benzina con scarico a barilotto.
Ho messo un nipple sullo scarico.(la presa presa pressione dei 2 tempi).
Ho fatto saldare un pezzo di alluminio da 4 mm sul fondo del barilotto (lato opposto allo scarico)...fatto un foro e filettato per il nipple. (la parete del barilotto è insufficiente per la filettatura.)
Ho comprato un'interruttore elettronico (l'ho preso da Mattfly -25 euro- ma si trova anche a di meno). Una pompetta da 5 euro (compreso la spedizione) preso in cina (ne ho presi due con ingranaggi in metallo.... (mattfly lo vende a 15 euro circa--- purtroppo lui il suo guadagno deve pur farlo).
L'uscita del nipple che va dentro il barilotto l'ho stretto con una pinza e ho fatto diverse prove per verificare più o meno quanto tempo mi durava un serbatoio da 350 cc. La prova l'ho fatto con il nipple fuori dal barilotto (in garage) riempendo il serbatoio per poi far defluire il liquido in un'altro recipiente e cosi mi rendevo conto del tempo.
350 cc mi dura circa 1 minuto e mezzo e .... 1 minuto e mezzo di fumo distribuito in un volo è più che sufficiente.
L'interruttore elettronico l'ho collegato ad un interruttore della radio e via....
La pompa va a 6 volt ma io ho utilizzato un pacco da 4,8 volt cosi il motore mi fa meno giri. Come soluzione ho usato paraffina e gasolio al 50%. Di fumo ne fa abbastanza
Se vuoi vedere il fumo vai sul sito:
Home
ti saluto
I
