Originalmente inviato da Daniele volevo sapere se potevo mettere al posto dei 4 canali MM2001, 4 canali della CNC3AX.saluti |
Ciao le schede che ha sbrogliato DanielXan
partendo dagli schemi di Pinuxx e della Picachoff piu delle mie indicazioni sono totalmente indipendendi e non sono una mm2001.
Ma emulano la sua parte piu importante avendo dentro il pic con il soft della picachoff che serve per gestire la temperatura del filocaldo e la generazione del clock indispensabile per utilizzare software disegnati
per la mm2001,
se vedi i moduli noterai che la schedina della parallela è una diretta quindi puoi utilizzare la scheda PWMPICA piu la tua CNC3AX o qualsiasi altro drivers di potenza che usi i segnali step e dir senza problemi
Spero di essere stato chiaro
