Originalmente inviato da din_s mah....
non sono poi tanto sicuro che una carica spezzata in due cicli da 1/2C faccia effettivamente più bene alle batterie di un'unica carica da 1C....
sarà che spezzare la carica a metà mi suona un po' strano pero'... |
No fidati le lipo sono come un "bidoncino"
se la riempi in due volte invece che una non succede nulla l'importante e' che il caricabatterie rilevi per bene il livello di carica che per le lipo vuol dire misurare una tensione... e quindi molto facile da fare...
In linea di principio e' possibile anche spezzare la carica in piu' parti ...hai solo la scocciatura di aumentare il tempo di carica e ricordarti quante volte l'hai caricata ... poi per il resto pensa a tutto il carica batteria.
Per quanto riguarda il problema della carica con bilanciatore connesso ... potrebbe essere che il sistema di rilevazione della tensione del CB sia influenzato dal fatto che il bilanciatore sia inserito e stia scaricando le celle piu' cariche... il tutto dipende dal tipo di misurazione che il CB esegue sulle celle.
In sostanza c'e' chi carica la batteria a corrente constante e ne misura la tensione in fase di carica per deteminare la soglia di fine carica rapida a corrente costante, e chi invece termina la carica del 100% a Corrente costante misurando la tensione della batteria durante alcuni attimi in cui si smette di caricare e si controlla che la tensione di cella non sia al di sopra dei 4.2V per le lipo.
Se si utilizza questo secondo metodo con un libo balancer inserito puo' essere che al misura della tensione di cella sia falsata
