Con la radio appena accesa esci dalla pagina di Warning degli stick e degli switch (se presente), tieni premuto per 1 secondo il tasto sinistro e ti appare un menù scorri a destra finchè nell'angolo in alto a destra della radio non appare la 5 o 6 pagina, dove dice Calibration.
Da lì seleziona la scritta press START e premi il relativo comando. Esegui la calibrazione degli stick e riguarda se il voltaggio sballa come prima.
Per calibrare il sensore del voltaggio sempre dal menu dei setup devi arrivare a quello dove trovi la dicitura DIAG, scendi giù un paio di volte con il relativo tasto e ti seleziona in automatico il valore da modificare per leggere bene il voltaggio. Con un multimetro vedi a che Tensione sta la batteria e calibri di conseguenza!
@Andrefly: Stavo proprio scrivendo come risolvere, mentre tu postavi!
comunque è uno scambio di settori nella lettura della EEPROM dal vecchio al nuovo Firmware. A partire dalla v. 540 si presenta questa cosa, basta rifare la calibrazione e si risolve tutto. Niente di pericoloso.
