Vecchio 02 ottobre 11, 21:12   #7760 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da checco60 Visualizza messaggio
scusate se insisto ma non ho ancora risolto il problema; dopo aver controllato i fili dell'alimentazione ho fatto questa ultima prova:
ho staccato l'alimentazione dei tre servi e del motore di coda e tenendo l'eli in mano ho fatto girare le pale con il passo al massimo e il motore a tutta birra.
Il difetto persiste e pertanto ho deciso di comprare una nuova centralina:
Un paio di domande:
1) le vostre centraline si rompono spesso o sono l'unico tapino a cui con pochi crash in casa la centralina va a singhiozzo?
2) c'è la possibilità di farla riparare senza spendere come a comprarla nuova, e se si dove?
Grazie ancora in anticipo
Francesco
Se ti si e' rotta la centralina sei veramente sfigato onestamente...
Fossi in te prima di prendere una centralina nuova proverei a comprare un nuovo motore principale, tanto alla peggio se non e' quello il problema (hai staccato tutto per cui o e' il motore o la centralina a sto punto) ce l'hai di scorta...
Se e' vero che dopo 100 voli tanto e' spompato, sono soldi che tra qualche mese spenderesti comunque...
  Rispondi citando
