Originalmente inviato da checco60 scusate se interrompo le vostre discussioni da piloti super avanzati ma io con il mio mcpx devo risolvere ancora i problemi di base:
Mi capita questo:
decolla regolarmente e se non do strappi particolari funziona perfettamente; capita pero' che se do tutto passo, o anche un po meno, la centralina si spegne per un attimo e poi si riaccende; nel momento in cui si spegne la lucina blu della 3 in 1 il motore rimane a atutto gas per un attimo con le conseguenze che potete immaginare.
Voglio puntualizzare che sto volando con un modello e radio di scatola.
Spero che qualcuno mi aiuti, non so dove mettere le mani.
Francesco ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
scusate se insisto ma non ho ancora risolto il problema; dopo aver controllato i fili dell'alimentazione ho fatto questa ultima prova:
ho staccato l'alimentazione dei tre servi e del motore di coda e tenendo l'eli in mano ho fatto girare le pale con il passo al massimo e il motore a tutta birra.
Il difetto persiste e pertanto ho deciso di comprare una nuova centralina:
Un paio di domande:
1) le vostre centraline si rompono spesso o sono l'unico tapino a cui con pochi crash in casa la centralina va a singhiozzo?
2) c'è la possibilità di farla riparare senza spendere come a comprarla nuova, e se si dove?
Grazie ancora in anticipo
Francesco
