info
Allora i motori li puoi travare da didel in Svizzera devi prendere quelli da 6 ohm perchè da 5.3 non si trovano,le batterie badsta che prendi celle singole lipo da 145 mah,si trovano sui 7 euro(vedi modelberg),le elichette io uso le gws 2x0.8 o le 2x1 mettendo uno spessore nell'incastro in quanto le eliche hanno un foro da 1mm mentre il motore ha l'asse da 0.8mm.Per trovare i disegni puoi gurdare su rcgroups sezione indoor.Cmq ci sono anche negozi che vendono ricambi sia in germania che in America.
