Originalmente inviato da dado099 Ciao,
volevo aggiornarvi con le mie ultime prove.
Ho montato come saprete il TurboAce 10300kv inrunner.
La coda e' stock.
La potenza e' veramente tanta, ho misurato 5000 giri a 0 gradi.
Il volo normale e' quasi perfetto, fin troppo rapido, ma ben gestibile.
Col 3D un po' "deciso" invece la coda non tiene proprio.
Facendo un po' di flip e roll ci si trova il modello sempre orientato "a caso"
e il crash e' quasi inevitabile (per fortuna il modello e' robusto e il prato
attenua la caduta).
Ho sentito che mettendo i palini di coda dell'mcpx dovrebbe migliorare parecchio,
ma per ora non li ho. Avevo anche pensato di metere i palini del 4#3B che hanno
una bella incidenza, ma il foro e' troppo largo.
Purtroppo non sono ancora riuscito a provare il 3d in cfg stock perche' il motore
principale era ormai andato e lo sto ancora aspettando come ricambio.
A proposito, ho ordinato i ricambi da hobbyone.com.hk ma quegli storditi di cinesini
non me li hanno ancora spediti dopo una settimana, tirando fuori un sacco di scuse
tra cui anche l'uragano che sembra essere passato da HK.
Qualcuno ha avuto esperienze con hobbyone ?
A presto
Dado |
Ciao,scusami ma TA che gli hai montato non è lo stesso di quello che ti mettono incluso nel genius di wow? anche quello sembra essere mono brushless,se cosi' fosse allora la modifica di wow ha il lato negativo che la coda non tiene l'idle up.
A livello di resistenza cambia qualcosa con la modifica brushless?
