Vecchio 02 ottobre 11, 00:22   #7749 (permalink)  Top
rocco4
L'avatar di rocco4
Data registr.: 30-06-2011
mcpx non si alza piu'
Originalmente inviato da rgp1904 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho preso un mcpx RTF con radio DX4e radio senza computer, il problema è che l'eli non ha la forza di alzarsi da terra se tengo il trim del throttle a zero, riesco a farlo alzare solo se il trim è a metà, con le pale "suppostate" non si alza nemmeno...
la batteria è carica, gli interruttori rate è su hi stick 100%. l'ingranaggio del motore sembra che non ha nulla lavora giusto...
ho rifatto il binding della radio andato a buon fine che secondo le istruzioni...
dite che ha qualche problema l'eli ? cosa mi consigliate?
grazie
E' successo anche a me la stessa cosa 10 gg fa.Ecco la soluzione consigliata dal forum:
"Direi che ci sono buone probabilità che la ghiera si sia allentata. Controlla se l'albero ha gioco assiale. Se ne ha, anche solo pochi decimi di millimetro, ricompatta la ghiera premendola verso l'alto tenendo tra le dita testa e ghiera.
Se vedi che la parte piatta dell'albero non corrisponde a quella della ghiera, meglio estrarre la ghiera e riposizionarla correttamente."
In pratica io ho controllato che l'albero avesse o meno giochi assiali ma niente,sembrava tutto a posto,poi invece ho provato a schiacciare con forza la ghiera (contrassegnata su manuale mpcx con F) contro l'albero (G),tenendo ovviamente 2 dita ferme su in alto sul mozzo del rotore principale (K):ho sentito un clic (rumore) e l'ely ha funzionato regolarmente,senza piu' bisogno di alzare il trim del gas.Evidentemente la ghiera slittava sull'albero perche' non era serrata bene su di esso. ciaooooooooooo
rocco4 non è collegato   Rispondi citando
