Ma che elicottero hai?
Non agire sugli end point ma sullo swash mix di ele ed ale.
Misura i gradi di ciclico non solo di passo.
Come ciclico devi stare almeno sopra 7 gradi per fare facilmente il tik tok.
Se noti che l'eli ti "scende" quando cabri, prima di dare passo negativo lascia che cabri un po di piu, e poi quando dai passo negativo non picchiare subito, lascialo andare. dopo di ciò dando un colpo secco di picchia dai passo positivo, non cabrare subito e lascialo andare e così via.
Se sincronizzi il tutto e hai una buona rotazione senza perdita di giri in poco tempo capirai da solo come dosare i comandi ed accorciando i tempi di tutti i comandi ti verrano dei tik tok sempre più stretti.
Stesso discorso per i tik tok laterali.
Ciao, alino
__________________ ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... |
