Originalmente inviato da dex1 ciao a tutti.
Volevo rendervi partecipi della mia avventura.
circa 3 mesi fa il mio caricabatterie della multiplex,
LN5014 a incominciato a darmi problemini nel caricare le lipo.
Cioe a circa 80% della carica "con equalizzatore"si interompeva
la carica e mi dava errore batteria. |
Non ho ben presente il problema, nel senso che se senza equializzatore la carica te le esegue correttamente, sara' un po' dura dimostrare che e' difettoso.
In ogni caso spesso non si ha sufficiente corrente nella batteria che alimenta il Mulptiplex e l'errore che genera e' Input Battery Error.
Verifica di avere una batteria perfettamente carica e possilbilmente con almeno 12,6 Volts oppure un alimentatore stabilizzato con almento 5 ampere reali.
