Originalmente inviato da picchy1 Sono un principiante (esperienza con un 2 assi elettrico: motore, timone, cabra-picchia) che deve cimentarsi con modelli dotati di alettoni (tipo e-starter della gws e easy glider della multiplex).
Vorrei acquistare una mia prima radio (dato che quella che ho faceva parte del pacchetto tutto incluso RTF), da utilizzare x entrambe i modelli, senza spendere cifre folli, cosa ne pensate di questa? http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...CH&scat2=Hitec
Vorrei sapere se qualcuno di voi ce l'ha e se si è trovato bene o ha avuto dei problemi.
Nel pacchetto offerto è presente la ricevente HFS-05MJ con queste caratteristiche:
Tipo Ricevente 5 canali FM Sing.Conv.
Volt.Operativo (Volts) 3,6-6,0
Assorb. (mAh) 9
Dimens. mm 38x25x16
Peso gr. 19
Ovviamente dovrò acquistarne 2 (una per ogni modello).
Questo tipo di ricevente va bene sui modelli su indicati?
Grazie. ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
Io ho avuto due radio Hitec, una Laser 4 e una Eclipse, e mi son trovato sempre bene.
Perché vuoi comprare due riceventi uguali? meglio due con caratteristiche diverse, no? per esempio una molto leggera, tipo la shulze per i modellini e i piccoli alianti e una con sei canali per imparare a usare le miscelazioni alettoni/flap/freni...
![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif)
Poi puoi sempre passarla da un modello all'altro, è una questione di due minuti!
