Originalmente inviato da umbysiro Ragazzi sarei interessato a comprare il UUUUOOOOOAAAAHHHH, ho cominciato la mia carriera con un micro cossiale 3 canali, poi sono passato all'esky lama v3 e poi mi sono rotto dei coassiali perchè non tengono il vento, adesso ho comprato lo shuang mua 9100 monorotore 3 ch ma mi diverto un macello, dite che ce la posso fare a guidare il 9958?
volevo prenderlo da myrc mart con un set di pale di ricambio e una batteria aggiuntiva, però nella confezione c'è già un altro set di pale giusto?? |
se cerchi un eli per volare all'esterno anche col vento sicuramente un micro a passo fisso non va bene.
già il passo fisso non gradisce il vento, poi il peso complessivo è di pochi grammi.
basta una folata per metterti in crisi.
per quanto riguarda i ricambi, avendo già esperienza col mSR, anch'io pensavo che le pale in dotazione fossero più che sufficenti. ora è da circa un mese che ho il GW fermo "in attesa di ricambi"!
per quello che costano ti consiglio di prendere 4-5 paia di pale, 2-3 rotor hub (ho rotto pure quello) e 2-3 pinne di coda.
