Originalmente inviato da rugrug no, no, non ci siamo capiti...
il rudmixgyro riguarda la coda !
per il piatto, devi agire sui tiranti, intendo meccanicamente
se invece è un problema di parametri di centralina regolati male, devi intervenire su di essi, e qui finisce la mia competenza sul V120D02 |
vabeh,riguardo la centralina è una questione di gusti,che si regolano secondo appunto le proprie preferenze,l'importante è tenere le impostazioni di default e quindi scagionare ogni dubbio sulla rx,ossia:
mettiamo l'eli in posizione orizzontale,in modo che la coda per capirci sia alla nostra destra,e guardiamo la rx (che dovrebbe essere già impostata default)
ci sono due switch: il primo numerato sulla rx con 2 bisogna metterlo giu' ossia attivarlo(cosi' facendo si attiva il balance mode,ossia il gyro a tre assi,se si lascia disattivato il crash è sicuro(io lo disattivo solo quando gli metto la testa del 4g6)
ed il secondo a seguire che è quello verso la parte destra numerato con 1 bisogna lasciarlo su ossia disattivato,il resto dei potenziomentri li lasciamo tutti ad ore 12 con riferimento con la coda in su e quindi centralina verso noi.
PS:per Xnotar spero di essere stato chiaro,riguardo la ricevente.
