Allora, partiamo dall'inizio:
Per quanto riguarda la
radio, è un ottimo modello (almeno secondo la mia modesta opinione), ma per non star qui a dirti tutto, basta che leggi le prime pagine di questa discussione e troverai tutte o molte delle informazioni che ti potranno convincere all'acquisto della suddetta.
Circa i
mode, di setup li possiede tutti e 4, l'unica operazione da fare è appunto svitare un paio di vitine per spostare i gli spessori posti solitamente sullo stick del gas, uno sopra ed uno sotto (lato interno radio) e poi appunto allentare/stringere la corsa dello stick del gas, semplicemente svitando/avvitando una vite.
Nel manuale c'è la guida che è davvero anti-stupido, istruzioni passo passo e foto dettagliate per i passaggi.
(Io personalmente non avevo mai nemmeno aperto una radio, e in 5 minuti, facendo le cose con molta calma, ho fatto tutto... E' una vera cazzata!)
ricevente, è uguale alla tua attuale ricevente spektrum, solo che hai due canali in più (AUX2 - AUX3).
Per la configurazione, comunque, ci pensa ancora il manuale anti-stupido che ti spiega punto dopo punto la procedura di binding, nonchè l'inserimento delle spinette alla ricevente.
Nel caso, dai un occhio a
questa discussione, ma saprai già come configurare il tutto, avendo già una spektrum (scusa se sono stato così ripetitivo, vengo da una Hitec e per me è cambiato più di qualcosa)
In secondo luogo, il discorso circa il setup dell'eli da variare....... Perchè?? Basta che, quando connetti la ricevente, stacchi le squadrette dai servi, e riesegui il setup (badando a tenere tutti i trim a 0, come già saprai).
Se il tuo elicottero quindi era già settato bene prima, stacca le squadrette, collega la ricevente, controlla che i trim siano a 0 e riattacca le squadrette, controllando (prima di avvitarle fisse) che i servi lavorino come devono, altrimenti agirai sui reverse.
Ultima cosetta: mi spiace, ma le tue speranze circa lo spostare le
memorie dalla DX6 alla DX8 risultano vane! Non te lo dico perchè l'ho provato in prima persona, ma perchè ci sono state altre domande simili in altre discussioni e sono rimasto colpito dalla risposta negativa (stessa radio, solo qualcosa in più.. Perchè non compatibile, quindi? Boh, vallo a sapè!)
Qui c'è il
link (nel caso volessi buttarci un'occhiata prima) del
manuale della radio.
Spero di averti fatto cosa gradita con questa risposta.. Per qualunque altro tuo dubbio, laddove potrò, cercherò di chiarirtelo!
Riguardo la
scelta, pensaci su ;)
