Originalmente inviato da fabio.p. Ah, quindi a quanto capisco, se l'olio sintetico va bene solo col motore con fascia, con un normale motore ABC non andrebbe bene, giusto?
Comunque l'olio è poco il 15, meglio andare sul sicuro, almeno 20, c'è chi va addirittura al 22-25%. |
Stai facendo confusione tra un accoppiamento ABC e un accoppiamento lappato. Il primo ha la camicia in ottone cromato e pistone in alluminio, e puo' funzionare con olio sintetico. Il secondo ha la camicia in acciaio e il pistone in ghisa, e deve andare con olio di ricino. Il Cox .049 rientra nel secondo caso.
