Vecchio 30 settembre 11, 21:39   #31 (permalink)  Top
fabio.p.
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Devi scegliere una miscela di qualita' con solo olio di ricino al 15%, e nitrometano al 10%. L' accoppiamento cilindro-pistone e' lappato senza segmento quindi DEVI TASSATIVAMENTE evitare l' olio sintetico. Voglio dire, non usare nemmeno le miscele con misture di ricino e sintetico, va bene solo l'olio di ricino PURO. Usa la marca che preferisci, ma non transigere sulla formulazione.
Se poi riesci a recuperare la candela integrale originale, il motore ti ringraziera' con 1500-2000 giri/min in piu' .
Ah, quindi a quanto capisco, se l'olio sintetico va bene solo col motore con fascia, con un normale motore ABC non andrebbe bene, giusto?
Comunque l'olio è poco il 15, meglio andare sul sicuro, almeno 20, c'è chi va addirittura al 22-25%.
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
