Discussione: CLUB Walkera V120D02
Vecchio 30 settembre 11, 20:17   #519 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da xnotar Visualizza messaggio
Scusa la mia ignoranza, ma questa procedura servirebbe per regolare l'inclinazione del piatto oscillante o solo il mix del passo con il motore?
la procedura per regolare le due funzioni è identica, cambia il tipo di funzione
io ti ho elencato la procedura per entrare e settare il menu del passo (PLT/PIT) e quello del gyro (RUDMIXGYRO)
a noi interessa, nello specifico, il rudmixgyro, perché potrebbe essere inserito oppure essersi inserito il rudmix, che è un mix della coda che si usa negli elicotteri senza AVCS
in pratica non lo usa quasi più nessuno, ma è rimasto poiché le radio devono soddisfare ogni esigenza della clientela
se il rudmix non è a zero (escluso) va come in "conflitto" con la funzione di blocco di coda del giroscopio
a me è accaduto alla seconda batteria con l'1#A, che aveva una wk-2602: dopo la prima lipo perfetta, ho inserito la seconda e quado ho fatto per decollare l'elicottero girava con decisione su se stesso
non avevo toccato nulla e neppore spento la radio, per cui non capivo che cosa accadesse. Ne sono venuto a capo solo parecchi giorni dopo, durante i quali l'elicottero è rimasto impacchettato e pronto per essere rispedito in Cina non appena la HeliPal mi avesse dato l'ok
sempre in seguito, un giorno, con alcune indicazioni ricevute dall'ufficio tecnico della HeliPal, ho deciso di provarlo di nuovo, ho aperto la scatola, l'ho tirato fuori e miraoclo tutto era tornato perfetto
alla fine ho capito che cosa era successo mettendomi a fare delle prove
ma i motivi reali dell0assurdo comportamento del mio 1#A li ho appresi ancra più avanti, quando ho saputo che le 2602 hanno problemi di stabilità, nel senso che perdono la memoria delle impostazioni
per tale motivo ti consiglio di controllare il rudmixgyro semplicemente riportando cmq a zero il rudmix, che corrisponde alla manopola V2 nel relativo menu
