Vecchio 30 settembre 11, 12:29   #9 (permalink)  Top
maverikk86
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
la spiegazione è nella mancanza di standard qualitativi di questa roba, a dire che uno pezzo va bene un altro benino un terzo male
tempo fa mi sono sentito replicare che un certo servo (o un certo gyro) erano migliori dei Futaba (e ovviamente costavano meno)
ognuno creda quel che vuole, nel senso che Futaba o altri speculano sui prezzi (come il ristorante o la discoteca alla moda) mentre HK o altri sono "onesti"
peccato che le cronache foriste quotidiane parlano di continui problemi, con questo e con quel componente
ripeto, e questo lo sappiamo da più campane:
lo STANDARD costa di più (vedi aziende ISO), le omologazioni pure
in Cina non c'è nulla di tutto questo se non espressamente richiesto dal cliente che commissiona
la storia è semplice: un ESC è composto da vari pezzi
se già i pezzi non hanno uno standard, la % di qualità dipende da quanti pezzi "buoni" finiscono in quel regolatore
dopo di che i vari pezzi devono funzionare nel loro insieme, per cui se il regolatore finito non ha a sua volta uno standard di qualità (test di controllo, ecc), il risultato finale è che su 100 pezzi alcuni vanno bene gli altri non si sa
e se su tot componenti, e poi su tot pezzi finiti tu devi fare selezione, ecco che il prezzo aumenta, mentre se li vendi tutti, il prezzo è inferiore
mi piacerebbe che tu toccassi con mano (intendo proprio fisicamente) un ESC Kontronik dopo 10 minuti di funzionamento in Idle 12S e con Bec interno...
poi capiresti che cosa voglio dire
ho parlato di Kontronik per fare un'iperbole, ma di certo chi compra certe cose da poco prezzo deve sapere perché le paga meno
a meno che non faccia parte di quella schiera convinta che ci sia speculazione da una parte e onestà commerciale dalla parte opposta
più che stabilire chi sia corretto e chi no, è senz'altro meglio cercare di capire e decidere con scienza e coscienza, la qual cosa per fortuna è ancora in nostro potere, offrendo il mercato ampie possibilità di scelta
Su un 450 ho bruciato due regolatori originali e un motore originale e ti dico che poichè il motore era inrunner scaldava come un forno,l'ho sostituito con cineserie e sto volando da due anni.
Non dico che le cineserie sono migliori,ma sull'elettronica non sempre l'align è una marca ottima,le fregature le da anche lei e ho letto di molti regolari da 100 e 75amp rotti in volo senza alcun preavviso.
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
