Allora smontato il 3G dal 550, litigato con i cablaggi causa cavi troppo corti dal BX alla ricevente, avrei gradito i cavi da 20cm in modo da non mettere la ricevente sul frame dell'ely, finito di settare ieri pomeriggio con l'aiuto di Tonino66, recuperati 0,6° sulle pale e a centro stick a 6° spaccati è uscita la luce blu
Collaudo domani con Tonino, avete qualche utile consiglio?
Qualcuno l'ha provato sul 550 con le pale FBL della Edge? Differenze con le Align di serie?!?
