Originalmente inviato da SAB Heli Division Non basate le vostre analisi solo sulla lunghezza pala; ci sono anche corda, profilo, baricentro...
Dire di far girare pale da 770 corda 64 a 2200 rpm, 12/13 gradi di passo, vuol dire utilizzare motore e regolatori stellari.
La nostra scelta della pala 770 punta a poter avere una taglia maggiore di elicottero senza per ora arrivare a stravolgimenti delle attuali soluzioni hardware.
In volo il 770 è più pastoso è imponente di un 700 rimanendo comuqnue capace di un volo 3D abbastanza agressivo.
Saluti. |
Vero, il mio ragionamento varrebbe a parità di corda (profilo e baricentro li suppongo molto simili). Ma se le pale 770 hanno anche più corda, necessiteranno di ancora meno passo a pari spinta con le 700 o 630, quindi dovrebbero rendere ancora meglio, no?
E' verissimo che le 770@2200 richiedono motore/ESC "stellari" ma se si impostano 12°-13° spingeranno ben di più delle 700 e credo garantiranno un 3D aggressivo...
Non volendo spingere gli assorbimenti massimi alle stelle perchè non fermarsi 10,5-11? Gli alti giri abbinati alle 770 darebbero comunque vantaggio sull'agilità se imposto i gradi di ciclico elevati, o sbaglio?
Grazie mille delle numerose info che continuate a condividere!
