con un pacco di 8kan1050 te la cavi con poco (20eu) e ti diverti già.
se vuoi usare le lipo 3S dovresti andare su della 1500-1800mAh facendo attenzione che abbiano una dimensione tale da stare in fusoliera.
anche delle thunder power1320 andrebbero bene ma sono talmente leggere che rischi di dover aggiungere piombo
considera che con le 8kan dovresti avere un assorbimento di 10-12A, mentre con le 3lipo intorno ai 15-16A, e dovresti usare il gas con attenzione per evitare di fondere il motore.
Originalmente inviato da leader22 ciao raga, mai avuto niente a che fare con modelli elettrici, ma tanto per giocare un po mi sono comprato il lauder, aliantino elettrico, so che monta un 400, con elica 6x3
Domanda, ho un pacco lipo da 750 mA da 3 elementi ed un regolatore da 18A, va bene? mi serve una batteria diversa? piu' grossa? quanto tempo ci volo?
Grazie Alex mi hanno gia'detto che con queste batterie il motore lo brucio, ma mi dite nello specifico quali dovrei usare e quanto tempo ci volo ovviamente tutto sotto motore senza calcolare le planate?
Grazie |
