Originalmente inviato da Poli73 Ieri ho spostato gli uniball dei servi nei fori più interni, ed in effetti ora è meno nervoso ma non so come risolvere il problema dei servi che toccano a fine corsa mettendo tutto negativo (-11) tutto avanti e tutto a destra o sinistra!!! |
è tipico del Rex600
devi ridurre la % di Pitch nel menu Swashmix, e anche lavorare sui subtrim, calibrando al millimetro e simmetricamente la corsa del piatto lungo l'albero principale, in modo da sfruttare al massimo la corsa stessa.
sul rex600 ESP che regolai qualche mese fa per un amico con uno schema di piatto Aile50 Elev50 Pitch40 sono riuscito ad ottenere 26 gradi di range di passo (da+13° a -13°) senza che tocchi, ma ti assicuro che ci ho perso un po' di tempo
poi cmq lui vola con +10° -10° e ci sta ampio, però se tu ottenessi anche solo 22 gradi di range va bene
certo che i 38° del Protos500 paiono inarrivabili....
