Originalmente inviato da fede80 B.sera ragazzi,
Complimenti a Fire dragon per la splendida guida.
Io possiedo un Blade 400 3D modificato con testa in alluminio T-Rex 450 ma con il piatto Blade in alluminio.
Per problemi di batteria c' è stato un piccolo crash  ....riordinando la meccanica, vorrei settarlo seguendo la fantastica guida di Firedragon ma mi è sorto un dubbio:dato che il piatto del Bled porta il servo dell'Elev sul lato frontale con 2 rinvii, quali di quest 2 rinvii bisogna posizionare a 90° -
Aggiungo 02 foto per mostrarvi il mio dubbio.
Grazie 1000 a tutti... |
N3 quello sotto il piato parallelo con terra cioe a 90 gradi con albero principale a 0 gradi passo. a altri due devi avere N1 e N2 paralelli tra loro e con tiranti tra loro a 90 gradi con le squaddrette N1 e N2.
