Originalmente inviato da chetto1965 Vero però con l'invecchiamento delle lipo cambia la loro resistenza interna quindi a parità di tensione applicata la corrente sarà maggiore in quella con resistenza minore
Saluti |
Giusto.
In questo caso, le due batterie forniranno corrente al carico in modo diverso, la tensione sarà unica per entrambe le batterie ed esse si scaricheranno contemporaneamente, fornendo al carico la loro corrente "come possono".
Va ricordato che è possibile, per esempio, collegare in parallelo 2 batterie con tensione uguale ma con capacità diversa.
Anche in questo caso, le due batterie si scaricheranno assieme, in un primo momento quella con maggiore capacità, poi quando le due capacità saranno allo stesso livello, inizierà la "collaborazione" nella scarica fino ad esaurimento dell'energia accumulata dalle due batterie.
Con questo collegamento, è importante che per entrambe le batterie, non si superi la loro corrente massima di erogazione.
Naraj.
