Originalmente inviato da SAB Heli Division Ciao,
il Goblin 770 che porteremo in Svizzera sarà cosi configurato:
Scorpion HK4525-520
Batterie 44C 5200 12S
Jive 120 HV
Pale 770
Servi Outrage BL9180 @ 7.4 V
Servo Outrage BL9188 @ 7.4 V
VBAR 5.1
Gireremo con un headspeed di 1950 rpm.
Siamo in fase di test, ancora stiamo ottimizzando damper, rapporto rotore/palini, settaggi ecc, ecc...
I Goblin 700 che portiamo:
Scorpion HK4525-520
Batterie 60C 4600 12S
Jive 120 HV
Pale 700
Servi JR 8717
Servo BLS251
VBAR 5.1
Headspeed 2300 rpm.
In fine ci sarà il Goblin 630,
Scorpion HK4225-610
Batterie 44C 3600 12S
Jive 80 HV
Pale 630
Servi JR 8717
Servo BLS251
VBAR 5.1
Headspeed 2350 rpm.
A presto, Saluti. |
Buona sera,
sarebbe possibile sapere quale soluzione adottate per alimentare i servi Outrage @ 7,4v visto che il BEC Kontronik arriva max a 6v?
Inoltre potreste indicare quale sarà il rapporto di trasmissione "standard" che si troverà nei kit del 700? Ho provato a verificare i giri rotore (2300) con il rapporto 10,7 che avevate indicato all'inizio e un motore da 520 KV ma non mi tornano i conti
Tb77
