motori elettrici per parapendio
Questi motori esistono !!!!!!! Io possiedo un Cyclon BIG BOSS nato per questo scopo che io ho usato su un Extra 330 della Composite Arf di ap al 3,30 m. peso 19 kg. questo motore dispone di ben 12.000 watt di potenza con specifico regolatore da 300 watt. Con 3 pacchi da 10 in serie di celle lipo facevo 3 voli di 10 minuti -potenza pari a 3W 170 cc con elica 33-12 giri 6000 min.Ora io non so se sia sufficiente per quello che volete fare ,ma posso assicurare che ha 38 Kg di tiro con modello a terra.Non ho mai bruciato nessuna batteria ed ho usato le Thunder Power da 5000 per tot 15 hamp. che cariche arrivano a 42 volts.E' una vera bomba. Il modello ora lo usa mio figlio con motore a scoppio ed il motore elettrico è ancora in mio possesso in attesa di un adeguato modello. Per ora mi sono messo a fare modelli a turbina.Sarei però curioso di vederlo attaccato alla schiena di qualche matto col parapendio.
