Originalmente inviato da simone76 Mica è un glow, ok non tirargli il collo con la carburazione ma comunque coi benzina il rodaggio si fa con un po' di olio in più nella miscela (3 o 4%) e carburazione più o meno giusta.. soprattutto è necessario non gli si tira il collo facendolo girare al massimo per lungo tempo... ma nulla vieta di volarci sin dal secondo serbatoio. ANZI. Candela e cielo del pistone ringrazieranno. |
Si lo so, che non è previsto il rodaggio al banco, e basta volare più grassi e cauti.
E so anche che sporcherò la candela e il cielo del pistone.
Candela nuova, un paio di voli fatti per benino e tutto si risolve.
Lo tengo cosi grasso solo il primo litro.
Lo sai che a riguardo i rodaggi ci sono diverse scuole di pensiero.
Io uso questa scuola mi sono trovato sempre bene.
Ritorno a dire che quello che tu hai detto e anche giusto.
