Originalmente inviato da bruno Preciso, prima che qualcuno la prenda male, che la mia è una semplice battuata su Pagliano da sana competizione.
A Pagliano va tutto il mio rispetto ed io ho solo da imparare da una persona squisita come lui.
Biasiolo sia chiaro non c'entra niente in questo post, ripeto Luca non legge il forum.
Milanesi è un altro grande modellista ed è talmente grande che si permette di gareggiare nella Large con un aereo da small, cosa si vuole di più.
Lui è storia a parte.
Ciao |
Esagerato, dai e dai (come ho fatto io) prima o poi li fanno tutti 20 lanci; è capitato che il vento girasse a favore mio (che mi ero spostato per evitare traffico in atterraggio), e le cose si sono semplificate, sarà difficile un'altra circostanza cosi' favorevole.
E' interessante il modo di Biasolo di realizzare il motore a basso Kv; grande diametro con prolungamento dell'albero, con statore stretto, il mio è l'opposto, piccolo diametro ma statore piu' lungo.
Se avessi trovato uno statore con lamierini di 0,2 mm di spessore avrei provato anch'io questa soluzione, ma non avendoli trovati cosi' sottili ho rinunciato perchè il rendimento crollava.
Biasolo poi è molto bravo a spremere il massimo dal suo modello, l'ho visto volare con pochissima potenza e bassissimo carico alare in pieno vento, ancora non so come facesse.
Umberto
