Vecchio 29 settembre 11, 12:32   #1097 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Se ti fa stare più tranquillo fai così.... no problem.
IO dal canto mio posso dire che con le rondelle funziona e vola benissimo. Inoltre con due rondellle per pala (una sopra e una sotto) non devi stringere di +...
MA ad ogni modo l'effetto psicologico conta in maniera importante pe rcui se ti va volare + sereno è giusto che tu usi lo psessore originale....
Alla peggio se non riesci ad adattarlo vai di rondelle...
Ma tanto quelle pale in legno ti direi di non usarle + per cui rimuovi a cuor leggero lo spessore.
PS. Un mio amico ha comprato un paio di pale in fibra extra che doveva dare a me... poi x mille vicessitudini non me le ha mai date. Ora io le ho prese in carbonio da HK... pe rcui se vuoi quelle del mio amico...le ha pagate 7-8 Euro mi sembra.... gil dico di darmele e poi ci veidamo io e te per lo scambio.... in caso senza impengo mandami MP..
  Rispondi citando
