Discussione: Crash Tracer 180
Vecchio 29 settembre 11, 11:19   #46 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
PRIMA DI OGNI COSA...
ciervello....
a dire:
devi capire se il mis-tracking dipende da una regolazione non corretta oppure da una componente strutturale danneggiata/deformata (spindle, manine, altro)
puoi cmq provare a compensare la differenza e se il tracking va a posto, puoi anche essere quasi certo che non ci sono altre cose da controllare, se invece non risolvi, devi controllare la meccanica della testa
non è raro inoltre che misurando il passo hai valori simmetrici, poi quando vai in volo vedi lo "scalino"
un labbro di una manina leggermente piegato, o lo spindle, in rotazione e magari a certi valori di passo possono far comparire quel fenomeno che a bocce ferme non risultava
p.s. i livelli dove regolare il passo di una pala in modo da compensare l'asimmetria ocn l'altra sono diversi, e variano da modello a modello
nell' 1#A, ad esempio, sono almeno quattro...
Grazie mille delle spiegazioni!
Devo fare delle prove fisiche e cerco di capire dove sia il problema!
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
