Vecchio 29 settembre 11, 01:21   #8 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da MD500E Visualizza messaggio
Ciao, anche il mio ha lo stesso problema con le vibrazioni... penso siano dovute soprattutto alla leggerezza della fibra (per contenere il peso) e quindi alla mancanza di rigidità dell'insieme fuso/meccanica. Poi anche le gambe dei pattini così lunghe e fissate rigide alla struttura fanno la loro. Cmq con le vibrazioni bisogna imparare a conviverci perchè fanno parte del gioco!!! Ad un certo nr. di giri compaiono... e nel mio caso arrivano intorno ai 1900/2000 giri. Poi salendo con i giri, dalla coda si propagano a tutta la struttura aumentando fin quasi a farlo esplodere!!!!!!! Diciamo che durante le prove mi sono ca..to sotto già un paio di volte adesso viaggio sempre con 1800/1900 max e finora tutto bene. E con meno giri anche il volo è più realistico... cmq qualche lavoro per dargli rigidità l'ho fatto ma sembra essere servito a poco.. ecco le foto
Ma il tuo è nitro o elettrico ?? Il nitro, immagino, comporta maggiori vibrazioni.
Anche il tuo è fissato con le 4 viti alla fusoliera ?
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
