Originalmente inviato da BLS90 Mi sono arrivati i pezzi microheli,purtroppo il pezzo sopra mostrato ovvero il tail rotor una volta montato drifta troppo di coda,quindi penso che i pezzi non originali non conviene prenderli e dobbiamo sopportare la fragilità di questo eli.
Buona esperienza invece,è stata quella dell'albero in titanio che ha fatto sparire minime vibrazioni,buona anche l'asse di trasmissione della tail boom che pero' fa sparire il gioco che aveva prima rendendo tutto piu' rigido e ancora piu' debole ai crash,lo swashplate l'ho provato solo un poco vedendo che scorre bene sull'albero in titanio,riguardo il turbo ace consiglio di non usare l'esc originale perche' fa bollire i fili dell'esc facendoli rompere quindi provare l'esc xp magari non riscalda.
Riguardo la coda provero' le manine del m120d01.
PS: avete mai provato HM-V120D05-Z-25-92: Turbo Ace LiPo Battery, 900mAh, 25C, 3.7V (1-S), JST & Micro Connector for Walkera M120D01 & V120D05
__________________ |
Sono riuscito a risolvere il problema del drift di coda che causava il pezzo tail rotor microheli mi è bastato aumentare la % del blocco coda.
Se invece volete montare pezzi aggiuntivi e non originali per aumentare performance e (forse resistenza che devo ancora valutare e vi farò sapere) vi consiglio:
Turbo ace + esc xp (che dovreste confermarmi se i fili bollono come l'esc stock causandone la rottura dello stesso)
Lipo linear current 650 mAh 25C
Albero in titanio che toglie le vibrazioni causate dai crash
Swashplate alluminio per evitare di rompere i pallini di plastica
manine portacoda + pitch slider in alluminio per evitare di rompere i pallini di plastica
barra interna alla tail boom (se avete problemi con quella originale che si rovina)
pale mcpx o pale in carbonio per evitare di rompere le pale stock
carrello extreme che un utente che lo ha provato mi ha detto che è piu' resistente ma piu' pesante.
Tutti questi upgrade procurano un peso maggiore all'eli e sopratutto i pezzi microheli non è detto che vi arrivino ben calibrati.
Ma rimango della stessa idea generale,che se non avete problemi di crash con questo eli,lasciatelo quanto più originale.
