Vecchio 28 settembre 11, 17:12   #9 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Fasi per la costruzione del raccordo alettone
Fai cosi'.. fanno tutti cosi'...funziona garantito..
non ti complicare la vita con i compassi, fanno passare l'aria e non è buono.
Quando estrai dallo stampo (SGRUNT ), la fibra sulla cerniera di asporta con un frammento di sega a ferro in modo da creare un solco da 1/1.5 mme permettere un buon movimenti..
EDIT
lo scasso lo crei SOPRA l'ala non sotto lasciando solo il peel ply a fungere da cerniera (non esagerare o alla fine strappi via pure quello), lo scasso lo fai prima con un tagliabalsa e una riga metallica cercando andare dritto , poi allarghi con un pezzo di sega...
Cè una puntata dello skizzo dell'artista in onda a ottobre su VIP CHANNEL che mostra proprio questa procedura su un ala poli/fibra/legno, e comunque una cosa che va fatta alla fine.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Ultima modifica di Skizzo : 28 settembre 11 alle ore 17:16
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
