Originalmente inviato da sandali Luca.. o sarebbe meglio L'UCAS
Mi pare tu ti stia complicando un po' troppetto la vita..
Scasso a V sul master?! ma che siamo matti? no no, fregatene, quando stampi, metti la fibra che devi mettere, poi alla fine metti il peelply e festafinita...
Ricorda che in fase di finitura la fibra sopra la cerniera la DEVI SEMPRE TOGLIERE, altrimento l'alettone non sale e piega la fibra intorno rovinando tutto.
A me hanno insegnato che quest'operazione si fa con una frammento di sega, c'è chi con mano delicata usa il dischetto del dremel, ma per me è fantascienza..meglio la pazienza e la sega.
Ricorda che poi dovrai anche tagliare le parti laterali dell'alettone e la parte sotto (quella magari da stampo la puoi agevolare facendo una V)
Buon lavoro!
Scusa.. ma che vuol dire tirare il master? io di solito tiro quello che esce dal master, solitamente al vettore.. |
Tirare il piu liscio possibile con la carta vetrata, poi se si perde la pazienza si puo anche tirarlo fisicamente e in maniera violenta.
Scherzi a parte, tu dici di creare i riferimenti di taglio sullo stampo (riga leggera)e dopo aver rifilato la parte superiore di resina sopra il peel-ply creo lo scasso sotto e chi si è visto si è visto?
