Vecchio 28 settembre 11, 17:08   #7 (permalink)  Top
fraspeed
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
Luca.. o sarebbe meglio L'UCAS
Mi pare tu ti stia complicando un po' troppetto la vita..
Scasso a V sul master?! ma che siamo matti? no no, fregatene, quando stampi, metti la fibra che devi mettere, poi alla fine metti il peelply e festafinita...
Ricorda che in fase di finitura la fibra sopra la cerniera la DEVI SEMPRE TOGLIERE, altrimento l'alettone non sale e piega la fibra intorno rovinando tutto.
A me hanno insegnato che quest'operazione si fa con una frammento di sega, c'è chi con mano delicata usa il dischetto del dremel, ma per me è fantascienza..meglio la pazienza e la sega.
Ricorda che poi dovrai anche tagliare le parti laterali dell'alettone e la parte sotto (quella magari da stampo la puoi agevolare facendo una V)
Buon lavoro!
Scusa.. ma che vuol dire tirare il master? io di solito tiro quello che esce dal master, solitamente al vettore..
io tiro anche il master insieme alle besttemmie quando viene male!!!
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
