Discussione: Setup Mugen Mbx6 Eco
Vecchio 28 settembre 11, 16:39   #158 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da svitato#17 Visualizza messaggio
L'idea sembra abbastanza buona nn mi piace il sistema dei pompanti in alluminio,il teflon ha più scorrimento,specie se non hai un tornio e li devi fare a mano in alluminio ho paura che ti rovinano la cassa interna ammortizzatore e nn lavorano come si deve
Io tutt'ora monto pompanti bombati con i contropiatteli miei.... e vanno alla grande.
Come li hai finiti e ci vediamo in pista me li fai provare poi vediamo come vanno
si in effetti avevo pensato di farli in plastica (anche se con l'alluminio vengono da dio perchè con tutti quei giri che fa il trapano a colonna il piattello viene un cerchio perfetto), soltanto che la plastica non saprei come modellarla, se uso la lima mi si impasta tutta... devo provare, se ho un pò di tempo, tanto il costo del materiale è praticamente irrilevante, compro delle stecche di alluminio-plastica da 1mt x 2cm e 2mm di spessore, mi pare che costano meno di 3€.
La prossima volta che ci incontriamo in pista te li faccio sicuramente provare
@ pappa: non ho capito bene il funzionamento della spugna, me lo potresti rispiegare?
  Rispondi citando
