Sto cercando piu informazioni possibili sulla tipologia di giunzione ala-alettoni perchè sto facendo gli stampi per uno stingray da 2200 AA e siccome sto "tirando" il maste della prima ala prima di ricavarci lo stampo devo prevedere qualche sistema di collegamento, in modo che una volta uscita l'ala sia il piu finita possibile.
Quello che avevo pensato all'inizio era di creare lo scasso a "V" inferiore direttamente sul master in modo che o facendo le cerniere con peel-ply o in seguito con il nastro trasparente, ci sia poco lavorare a ala stampata.
Ho visto a disegno che lo spazzio della "V" è molto ampio ed antiestetico, quindi mi chiedevo se riuscivo a scopiazzare qualche sistema piu funzionale da chi i modelli li sa fare veramente!
Ciao Luca
