Originalmente inviato da neo781 E' la vecchia versiona la ventola vasa che hai oppure la nuova? La vecchia aveva un diametro interno del corpo ove alloggia il motore di 38-39 mm se non erro, mentre la nuova è più grande quindi il motore di cui si parla della classe 700 lo puoi mettere. Su un modello flyfly a 6s comunque devi metterci lipo di almeno 5000Ah per aver un buon compromesso tra prestazioni e durata di volo per cui ritengo che l'assorbimento sia comunque un dato relativo da valutare solo per la bontà del setup..almeno io penso |
Neo , scusa ma ti stai sbagliando
la vecchia Vasa aveva la possibilità di mettere max motori 36mm, la nuova può mettere i motori classe 700 avendo un diamtro interno di 39,6
