Originalmente inviato da STENO ..e ricordati una volta rimontato il tutto di controlalre la tensione della cinghia
Per albero/spindle invece tutto ok? Con le mille rondelle/dumpers/ cuscinetti dello spindle?
Pe ril frenafiletti... io non l'ho mai usato ma al 99.9% dovrebbe andare... frenafiletti medio...s tai tranquillo ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
per lo spindle, si fa questa sera, ieri era tardi
la tensione l'ha controllata il mio amico e io ho verificato come va lasciata
da super principiante del passo variabile vorrei fare una piccola modifica alla pinna di coda
usando il training kit, la pinna resta sollevata dal terreno...
vorrei allungarla per fare in modo che a ely con kit appoggiato al suolo la pinna tocchi appena a terra
così appoggiano assieme , training kit e pinna
vorrei fare due forellini nella pinna e con due vitine fissare una lastrina di plastica o un pezzo di altra pinna come prolunga
se l'eli sopravvive ... quando posso togliere il kit, tolgo la pinna allungata e lascio l'originale
