E' vero, i cuscinetti della coda del Protos si usurano con una velocita' scandalosa. Me ne sono reso conto quest'estate, quando l'ho smontato per portarmelo in Sardegna. Gli altri tengono, probabilmente perche' meno carichi e girano a velocita' inferiori. Si potrebbero mettere dei cuscinetti di migliore qualita' solo in coda, e' li che servono.
Inoltre MSH ha uscito
la parte inferiore del telaio in carbonio col pianetto a 90 gradi rispetto all'albero, probabilmente mettendo li' la centralina FBL aiuta un po' a filtrare le vibrazioni. Domenica abbiamo fatto delle prove su un Gaui X5: modello acceso senza pale, tastando il telaio col dito viene fuori che la fiancata vibra MOLTO MENO del supporto posto sopra il tubo di coda. Appena ho il Porcos sotto mano lo palpo un po', vediamo se l'impressione e' confermata. Sperando che il palpaggio non alteri... le rigidezze
