Originalmente inviato da chetto1965 Giusto
Supponiamo tu abbia due pacchi 3S (11,1V nominali) da 1000mAh
In serie avrai 22,2V e 1000mAh di capacità
In parallelo avrai 11,1V e 2000mAh di capacità
Occhio che quando fai questi collegamenti è sempre meglio avere batterie identiche sia come capacità che come invecchiamento per evitare che una delle due si scarichi prima dell'altra e si danneggi
Andrea |
ok grazie mille per il consiglio, si quello l'avevo pensato anche io.. ho 4 pacchi 3s che vorrei collegare in serie per creare gruppi a 22v .. sono stesso modello di batterie stessi cicli stessa capacità marca ecc..
