Originalmente inviato da STENO Ottimo NicB vedo che la riparazione e' andata a buon fine :-)
Io ho usato 2 rondelle prese dal ferramenta e come me molti fanno cosi (feci la tua stessa domanda qualche tempo fa.
Per cui vai tranquillo e usa quello che ti e' piu comodo.
Io ho optato per le rondelle perche' non si sa mai che le pale in legno mi servano x emergenza...
Se usi lo spessore delle pale originali lo devi tagliare e non so se in caso lo puoi riutilizzare con le pale originali. Cmqe quello che ti e' + comodo basta che non sia gomma o materiale morbido... |
mica tanto, arriavati alla fine, tra una chiacchiera e l'altra ( come sai dovevo cambiare il tubo di coda e l'alberino ), ci siamo accorti di aver rimontato tutto senza rimettere una delle due "guide" dell'astina che comanda le paline. Era troppo tardi per smontare e rimontare, questa sera si ripete il tutto, cercando di non dimenticare più nulla.
Di frenafiletti ho trovato l'Arexon 52a43, è comunque un medio, dovrebbe andare vero ?
