Originalmente inviato da sandali Regà che e dite dello xiton che è uscito su modellismo luglio agosto numero 112?
La rivista ancora si trova in giro per negozi di modellismo.
Nella rivista cè l'1:1.. e pensoche Cesare non faccia troppe storie se gli chiediamo il pdf del disegno, nel caso non si trovi più la rivista.
sono le uniche immagini trovate su internet..
è quello viola e a mio avviso pare perfetto:
Coda aV
Apertura 1700 ala separabile
lunghezza 1000
Superficie 30dmq carico 30g
peso 900 allungamneto 9.6
flappato e alettonato.
si presta sia per costruzione centianata tradizoinale che poli/balsa
lorè in pratica è lo skizzo-e |
E' quello che dicevo io nel mio primo messaggio di risposta al tread.
oltretutto, con una piccola modifica si può costruire anche nella versione senza motore o si potrebbe fare un naso da montare all'albero motore per renderlo, all'occorrenza, un aliante "puro". Il progetto ce l'ho ed è chiaro e semplice, in stile Capodaglio.
