Originalmente inviato da gwyddno.cd si, sei stato chiaro, forse non lo sono stato io ad esporre la domanda
chiedevo se ci fossero da fare altre regolazioni (mix) sulla radio... regolando il gyro (e provando a tenerlo sia in verticale che in orizzontale) ho notato che l'elica non si muove, si muove solo quando sposto l'elicottero... se non sbaglio l'elica dovrebbe girare sempre per contrastare la rotazione, e calare ed aumentare al mio comando per far girare l'elicottero su se stesso... |
Ah, ecco. Chiaro che senza mix il motore di coda resta fermo fintanto che il gyro non sente una rotazione non richiesta.
Mmh, dunque, nella 4 in 1 originale hai 2 vitine, una per la sensibilità ed una per il mix. Per questo quando dai gas a terra partono entrambi i rotori, come è giusto che sia.
Adesso cambia tutto........................
Nella Spektrum dovresti avere il menù "revo mix", che praticamente miscela 2 comandi ( normalmente pitch e tail ) ed aumenta il segnale in uscita al canale del servo di coda proporzionalmente al segnale inviato al rotore principale: prova a impostarlo, dovrebbe essere quello l'arcano. Fammi sapere
