Vecchio 28 settembre 11, 02:32   #9 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da GaspeedFly Visualizza messaggio
Cosa intendi?
In effetti sulla radio in rud è impostato su reverse...però la coda si muove nella direzione giusta!! O altro? (scusa ma principiante sogno....)...
Grazie..
Gasss...
gyro reverse e non rudd(rudder) reverse
è una funzione che si regola sul gyro stesso, e la direzione in cui il gyro dice al servo di andare quando rileva la variazione di velocità angolare, cioè lo spostamento della coda
se muovi la coda lentamente, lo slider di coda (quella struttura che scorre da un lato all'altro in fondo al tubo per variare il passo delle pale di coda) deve seguire il movimento del naso dell'elicottero. Se accade l'opposto, va reversato (guarda le istruzioni del setup del gyro nel manuale dell'elicottero)
