Vecchio 28 settembre 11, 02:16   #12 (permalink)  Top
Borja
Sospeso
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Rapolla
Questa è una risposta!!! E mi va bene tutto cio che hai scritto.. Hai perfettamente ragione. A me , ha dato fastidio vedere post " alla larga dal troll o cavolate del genere".
Il brevetto non consiste solo nell'alimentare i servi. Dietro c'è molto di piu, c'è veramente tanto. Questo è l'unico ultimo problema che non so risolvere, e se sono venuto qui, è perchè ero cosapevole del fatto che qui avrei trovato moltissimi utenti preparati che mi avrebbero potuto aiutare. Io nel brevetto non posso scrivere " ci vuole un qualcosa che interrompa il segnale per 5 sec ecc" ci vogliono termini tecnici, che voi sapete e che di certo io non potró imparare in 4 giorni. Molti di voi mi hanno aiutato , rendendosi disponibili sia per mp che dando il proprio contatto facebook. E infatti nel post precedente l'ho scritto, e infatti non ho accusato tutto il forum, sarebbe da arroganti e stupidi fare affermazioni del genere. Ruguardo alla moltitudine di versioni nell'altro mio topic:
I primi utenti mi hanno risposto dicendo che per muovere tanti servi, servirebbe una batteria al piombo ( uno scherzando ha detto una centrale elettrica) nonostante le poche informazioni riguardanti il progetto, voi esperti mi avete fatto capire che il mio sistema alimentato con una lipo era prAticamente impossibile... E da li che ho iniziAto a modificare... Prima 70 poi 60 servi e cosi via. Non l'ho fatto per divertimento o per farvi perdere tempo.... Io mi sono adeguato a cio che mi stavate riferendo.. Poi è iniziata la presa in giro, la cavolta del troll e via dicendo. E se dico che è un brevetto e non posso dire niente , lo dico perchè semplicemente deve rimanere diciamo "segreto" ( non fraintendermi, e quindi non ho potuto dirvi piu di tanto. Comunque io ci riprovo, sperando gia in un tuo aiuto... Posto cio che ho inviato ad alcuni utenti di altri forum dove sto chiedendo aiuto .. Allora:
ciao mcmaxx....mi serve il tuo aiuto, perchè sono sicuro che riuscirai a darmelo, visto che giorni fa mi avevi parlato di pic ecc allora:
Vorrei creare questo circuito:
Premendo un pulsante, si invia un segnale -impulso elettromagnetico che mi fa passare un interuttore in remoto ( a distanza) nella posizione ON. andando in on mi
Chiude il mio circuito, quello che mi interessa , cioè una batteria che dia elettricita a due centraline ciascuna da 24 servocomandi ( in tot 48 servi savox in 6 Volt da 23,4 kg/cm)* quel primo impulso , mettendo l'interuttore in ON , deve anche dire alla ricevente di far muovere le squadrette deo servi fino al max.* La corrente deve scorrere max per 5 sec. Dopo di che deve partire un secondo impulso che andra a mettermi quell'interuttore in OFF cosi
Andra a spegnermi la batteria, interremponedomi l'alimentazione.
Dopo quando io vorro...
Premendo un secondo pulsante, sempre a distanza si deve inviare un impulso che mi metta l'interuttore in ON... Cosi passa la corrente, ma questa vola quell'impulso non deve dire niente alla ricevente, in questo modo la corrente fara muovere le squadrette, facendole ritornare in posizione. Dopo 5 sec, parte un secondo impulso ( i secondi impulsi partono in automatico) che mi mettera l'interuttore in OFF spegnedomi la batteria ed interrompendomi l'alimentazione.
Mi deve spiegare gentilmente, come posso fare inviare quell'impulso... Io avevo pensato al sistema di apertura a distanza delle chiavi elettroniche delle auto.
Poi il tempo dei 5 sec. Avevo pensato ad un temporizzatore bistabile ... Una vokta ke premo il pulsante e invio il primo impulso, attivo un temporizzatore-timer che dopo 5 sec fara partire il secondo impulso. Si puo fare?
Come fare tutto cio? Impulsi- comandi alla ricevente ecc
Poi che batteria dovrei mettere? Deve essere piccola ma ke mi duri tanto ... O una life o lipo.
Un utente mi avevo detto di usare centraline programmabili con l'utilizzo di un PIC , ma cio a me nn basta. Mi serve di piu, maggiori dettagli e termini specifici.
Spero e confido in un tuo aiuto.
Ah la distanza da quel qualcosa ke emette gli impulsi e i segnali , e il sitema, non sara maggiore di 5 metri .
Grazie mille
BORJA
Spero che da ora mi prendiate sul serio, e mi scuso di nuovo se le cose che chiedo , ai vostri occhi sembrano davvero troppo stupide.
Grazie mille
B O R J A
Borja non è collegato   Rispondi citando
