Discussione: Mig 29 Edf Sebart.
Vecchio 28 settembre 11, 01:07   #16 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da domingo696 Visualizza messaggio
Ciao Archi,
In primis volevo ringraziarti moltissimo perche mi stai salvando la vita, avrei avuto diversi problemi...
Alla fine usero una ricvente con almeno 8 canali, credo che sia meglio
Adesso ho capito, geniale fargli credere che siano flap, ti ricordi come si chiama la funzione?
Quindi entrambi i canali del gyro devono essere attaccati alla rx su due canali liberi, ma ti ricordi qual e che manda i comandi e quale regola il gudagno ( l1 od il 2) Tu a che livello hai settato il guadagno sul tuo(il gudagno si regola con l end point, vero?)?
Se passi da parma sei mio ospite a pranzo...
Grazie ancora
8 canali è il minimo .
  • I mix per i vettoriali sono (sulla mia radio) ALE-CAMBER e ELE-CAMBER.
  • Per il gyro, io ne ho messo uno che avevo in casa, non conosco il tuo, in ogni caso uno è il canale che muove il servo e quello và messo insieme ai timoni, l'altro è il guadagno e va impostato come canale gyro.
  • Il guadagno l'ho settato al 50% come da manuale.
Mix, dual rate ed esponenziali li attivo tutti con uno stesso interruttore che è poi quello che normalmente uso per l'idle-up degli elicotteri.
Tieni presente che gli esponenziali vanno impostati al contrario rispetto a quanto indicato dal manuale, questo perché il manuale è riferito ad una radio Jr, mentre tu hai una Futaba, quindi se ti dice +40 di esponenziale tu imposta -40.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
