Originalmente inviato da raffamarcod la rx è stata settata per i servi analogici non capisco |
confermo, abbiamo fatto insieme io e cristian il setup per la orange rx per i servi analogici, tutto funziona perfettamente, piatto coda, motore..... il fatto e' che con la mia f9 e la 146ip la coda e' perfetta, ma come si cambia la ricevente e radio (in 2,4ghz la mia e' in 40mhz), la coda impazzisce, come aumentano i giri sbacchetta, nonostante le varie prove di regolazione fatte sulla sensibilita' del giro sulla radio, come se fosse troppo alta la sensibilita' del giroscopio.........
premetto che abbiamo guardato piu' volte le varie impostazioni curva gas e passo , impostando la stessa curva della f9 sulla t10, ma senza risultati, rivisto la parte meccanica, ma niente.........
ora ho la curiosita' di rimontare il mio setup f9 + 146ip, per vedere almeno se le cose cambiano.........
una cosa che pensavo e che ho detto poco fa con cristian, ma non e' che ci sia incompatibilita' fra rx orange e la t 10 per la gestione del giroscopio ?????
magari sparo una caxxxta..........
che ne dite ????
